ผู้เขียน หัวข้อ: [แกะกล่อง ดองต่อ] RGM-79SC GM Sniper custom [MG][1/100]  (อ่าน 10344 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2017, 09:47:41 PM »
https://www.youtube.com/watch?v=1KeuJrjwZMc
1/100 MG
4000 Yen
สติกเกอร์ฟรอย แผ่นเขียวๆสติกเกอร์ใส และดีคอลขูด Dry decal
ตัวแผง เป็นตัวย้อมจาก Gundam 2.0 และ GM 2.0 ซะมาก
แผง Gundam 2.0 มีแผงนึงเป็น ABS คือแผงส่วนแขนและนิ้ว  เข้าใจว่ากันนิ้วหักเลยใช้เป็น ABS เอา
ที่เหลือพลาสติกนิ่ม แต่เป็นเกรดที่เหนียวและแน่นกว่าเดิม เกรดเดียวกับ ZZ gundam ver.KA สีจะออกเทาเข้มกว่าเดิมหน่อย
แผงสีขาว กับแผงทีเทาแผงปืน เป็นพลาสติกเกรดเดียวกับพวก ZZ ver KA หรือ RG Unicorn จับแล้วรู้สึกได้ว่าพลาสติกเกรดมันดีกว่าแผงอื่น เช่น แผงเขียวหรือเทาอ่อน
แผงเก่าและใหม่ โครงในจะแทบเก่าหมดยกเว้นส่วนหน้าอก  ตีซะแผงใหม่และเก่าครึ่งๆ
แผงปืนใหม่  มีรอยหมุนเกท  เป็นแผงเดียวของแผงใหม่ที่มีรอยหมุนเกท นอกนั้นเกททำมาเพื่อเบิ้ลแผงอย่างเดียว
ก็แปลกใจอยู่ ชุดอาวุธจะเอาไปใส่กับใคร  หรือจะย้อมจิมสไนเปอร์
เกรดพลาสติกน่าจะทำใหม่เหมือน ZZ verKA หรือ RG Unicorn ดูมันแข็งและแน่นกว่าพลาสติกแผงอื่น โดยเฉพาะสีเทาอ่อน เอามาบิดเทียบเห้นความต่างชัดเจน
ดีเทล คลิกเพื่อรูรูปใหญ่
รวมๆ ไม่ได้เน้นดีเทลอะไรมาก ตามฉบับ 2.0
ก็แปลกใจเหมือนกันว่าบันไดไม่ค่อยดัน 3.0 เลย ออกอะไรมาก็ดัน 2.0 ตลอด
การต่อ คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ส่วนของบอดี้
บอดี้เป็นแผงใหม่ เป็นกึ่งๆลูกผสม 2.0 กับของใหม่ โดยแกนใหล่จะใช้ของเก่าของ 2.0 แต่เอวจะทำใหม่หมด ทำให้ขยับเอว แอ่นเอวได้มากขึ้น  เพราะตัดคอร์ไฟเตอร์ออกไป
ส่วนคอ คล้ายๆของ GM sniper 2 คือหักคอได้เยอะมากเพราะติดบนบานพับ
สวมเกราะ ไม่มีอะไรมาก
แบคแพค ไม่มีอะไรมาก
แขน โครงสร้างเดียวกับ 2.0 เดะเปลี่ยนแค่เกราะ
นิ้วเป็นแบบขยับได้
เซเบอร์ที่แขน ถอดออกมาแยกเป็นบีมเซเบอร์ไม่ได้ เป้นแบบ build in
เอว ไม่มีอะไรมาก  ลอก 2.0 มาแทบจะทั้งหมด  เปลี่ยนแค่แกนเอวเพราะไม่ต้องใช้คอร์บล็อค
ขา แทบจะลอก 2.0 หมด  เปลี่ยนแค่เกราะกับบูสเตอร์หลังขา
อาวุธ ไม่มีอะไรมาก
หลังต่อเสร็จ ชิ้นไม่ได้ใช้เพียบ  เพราะคอร์บล็อคเป้นของใหม่ อะใหล่เก่าเลยไม่ใช้  และเกราะนอก บางแผงตัดมาใช้แค่สองสามชิ้น
หลักๆ เป็นตัวย้อมโครงในของ Gundam และ GM 2.0 แต่ก็แทบจะ 50% ทำไหม่เพราะเกราะนอกไม่เหมือนใคร
มีแผง ABS แผงนึงคือ แผงมือและนิ้ว ของ Gundam 2.0 เพราะใช้นิ้วแบบขยับได้  ที่เหลือพลาสติกนิ่มหมด  แต่โอเคดี ดูข้อต่อมันแน่นดี  เทียบกับตอน GM Sniper 2 แล้ว มารอบนี้ดีกว่าตอนนั้นมาก
แผงใหม่โครงในจะเป้นส่วนบอดี้ซะมาก  เพราะตัดคอร์ไฟเตอร์ทิ้ง แล้วใส่จุดขยับยุคใหม่เข้าไปแทน
แผงขาว กับแผงเทาที่เป็นอาวุธของมันเอง เกรดพลาสติกดูดีกว่าแผงอื่นอย่างชัดเจน แข็งและแน่นกว่า ลองเอามาเทียบกับแผงเทาอ่อนแล้วต่างกันมาก แน่นเหมือนตอน MG ZZ หรือ RG UNICORN
แผงพลาสติกนิ่มก็แน่นขึ้นมาก เหมือนตอน ZZ ver.KA  ต่อเสร็จโครงมันเหมือน GMsniper 2 แต่ต่อเสร็จแล้วดูมัน Solid กว่า GM Sniper 2 เยอะ
จุดขยับ ส่วนมากแขนขาเบสมาจาก Gundam 2.0 แต่ตรงเอวทำใหม่หมดเพื่อแอ่นเอวได้ตามฉบับโมเดลยุคใหม่  ซึ่งถือว่าดีมาก
ข้อต่อแน่นมากครับ ไม่ม่ส่วนใหนที่ผมต้องอัดกาวแก้ไขข้อต่อะไรเลย  ส่วนเรื่องความแข็งแรงก็ดูทนทานดีไม่มีอะไรแม้จะเปลี่ยนเกรดพลาสติกบางจุดลง
ข้อเสียหลักๆแบบงงๆคือ เกราะใหล่ เปลือกนอกสีเขียว  ไม่ล็อคกับเฟรมด้านในเลย  หลวมแบบหลวมรูด หยิบมาพลิกแล้วร่วงหลุดออกมาเลย แก้ง่ายๆเอา Uhu tag แปะบางๆเอา หรือยังไงก็ได้แก้ง่ายหลายวิธี ไม่มีอะไรมาก
อีกจุดก็มือ เป็นแบบเก่าของ gundam 2.0 ซึ่งเดือยล็อคอาวุธมันสั้นมาก  จิมสเปรย์กันน่ะถือได้เพราะมันเล็ก  แต่ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนี่จับแทบไม่อยู่เลย
ที่เหลือก็....  ดีไซน์ที่มาโทนเดียวกับ 2.0 คือ ออกแนวการ์ตูน  มากกว่าที่จะอัดดีเทลแบบ 3.0
ตอนต่อเสร็จมานี่ตกใจเหมือนกันว่าหัวมันดูโตๆ ใหล่โล่งๆ เอาตรงๆจุดเด่นจริงๆของมันคือจุดขยับครับ ต่อเสร็จลองขยับแอคชั่นมันดูหน่อย  เพราะจุดขยับดีมากจริงๆ และข้อต่อค่อนข้างแน่นสมบูรณ์ดีด้วย ลองเชิ่ดใหล่ หักเอว บิดๆ แอ่นๆดู จัดท่าดีๆจะสวยมาก
แต่จากดีไซน์  ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะชอบกันใหม (ฮา)  แต่ผมชอบนะ  แต่ต้องจัดท่าหักใหล่ขึ้น บิดคอแบบโอบาริหน่อยๆ
ซูมดีเทลบ้าง
ใต้กระตกตามีดีเทลอยู่ อยากโดดเด้นก็ทำสีเพิ่มเอา
มุมสูง
หน้ามุมต่างๆ
เฟสการ์ด ใหญ่ยังกะพวกออโต้บอท
ดีเทลส่วนต่างๆ
ขา มีปลั๊ก ถอดมาติดชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์เอามาแขวนปืนได้
บูสเตอร์ไม่แยกแบบ GM sniper 2 เฮะ
หลัง
แขวนอาวุธที่ขาได้  แต่ในกล่องให้คอนเนคเตอร์มาแค่อันเดียวเท่านั้น
อาวุธปืนพก  เก็บที่แขนได้ ใช้ชิ้นส่วนคอนเนคเตอแยกต่างหาก
ปืนหกโหมดใช้งาน
ดับเบิ้ลบีมกัน
สไนเปอร์ไรเฟิล
ของทั้งหมดในกล่อง
นิ้ว เป็น ABS  ถ้าหั่นครีบระหว่างนิ้ว จะสามารถขยับนิ้วได้อิสระทุกนิ้ว
แถมหลังตัดจับปืนดีกว่าเดิมอีก  เพราะมันขยับหลบกันได้ และกำแฮนเดิ้ลได้ดีกว่าเดิม
อาวุธปืน ให้มาสองอัน  แต่คอนเนคเตอร์แขวนปืนมีแค่อันเดียว
จุดคอนเนคเตอร์ที่แขวนมี 4 จุด ข้างเอว 2 และที่น่อง 2  แต่ที่แขวนมีแค่อันเดียว
ปืนสไนเปอร์โหมดพับเก็บ ต้องถอดบาเรรออก เอามาติดที่ใต้บอดี้ปืนแทน ไม่ได้พับได้อะไร
แค่ท้ายปืนขยับได้อิสระพับได้จริง
ที่หลัง เก็บอาวุธได้ เลือกเอาระหว่างไรเฟิลกับบาซูก้า
โล่ของ RX-78-2 2.0 กลไกเดิมหมด
บีมเซเบอร์เป็นแบบ Build in ถอดมาถือไม่ได้
ปิดกระบังหน้า พับลงปรกติไม่มีอะไรมาก
เป็นแค่ที่ป้องกันนะ สำหรับไวเซอร์ของรุ่นคัสตอม 1
คอกพิตเปิดได้
ใหล่ กลไกเดียวกับ กันดั้ม 2.0 เอนได้สุด
ยกใหล่ได้สุด
เอวและคอเป็นของใหม่ แอ่นได้เยอะมาก
เอว เวลาขยับมากๆต้องดึงบอดี้ขึ้นมาหน่อยเพื่อเครียร์ช่องว่างให้มันขยับได้
เท้ากางไม่มาก  แต่ถ้าถอดเกราะสีขาวด้านหลังส้นเท้าออกจะขยับได้เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แนะนำให้ถอดไปเหอะ
ยกขา
งอเข่า
ปลายเท้างอได้ จิกพื้นช่วยพยุงตัวท่าต่างๆได้
เซนเซอร์ปืนพับได้
ท้ายปืนขยับเพื่อทำท่าลดแรงสะท้อนได้ (เดี๊ยวนะ  ปืนบีมมันมีแรงสะท้อนด้วยเรอะ)
รวมๆ จุดขยับถือว่าดีมาก
จุดอ่อนตัวนี้จริงๆน่าจะแค่เกราะใหล่ชั้นนอกหลุดจากเฟรมได้ง่าย และมือจับปืนไม่ค่อยแน่นเท่าใหร่ ถ้าใช้มาตรฐานใหม่มาจัดท์นะ
แต่จุดขยับแน่นโอเคดี และจุดขยับดีมาก
ไม่ติดอาวุธหมดแหล่ะดีแล้ว  ติดหมดรกมากๆ
อาวุธหลัก สไนเปอร์ไรเฟิล (บีม)
นอนยิง
Kept you waiting, huh
นั่งยิง
หมอบยิง
เก็ก
บีมเซเบอร์
แฮนด์กัน
บีมสเปรยฺกัน
ไฮเปอบาซูก้า
ดับเบิ้ลบีมกัน
ติดฐานแอคชั่นยาว
ติดฐาน ใช้ชิ้นส่วนประคองแยกต่างหาก
- เปิดมาแผงเยอะมากน่าตกใจ (ขี้เกียจ๗ .... แต่ต่อเสร็จเข้าใจหลายๆแผงใช้ไม่หมด....
- แผงโครงในจะเป็นของกันดั้ม กับ จิม 2.0 เป็นหลัก  แต่จะมีส่วนแผงใหม่โครงในในส่วนของบอดี้ ที่เป็นของใหม่ของจิมสไนเปอร์คัสตอมเลย
- มีแผง ABS 1 แผง คือส่วนแผงแขนกับนิ้วของกันดั้ม2.0 ทำให้นิ้วเป็น ABS ไม่ต้องกลัวหัก
- ที่เหลือพลาสติกนิ่มหมดจากของเดิม ABS  แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร
- แผงเกราะนอกย้อมมาจากจิมซะมาก แต่ต่อเสร็จเหลือชิ้นไม่ใช้เยอะเหมือนกัน
- มีแผงใหม่แผงปืน มีรอยหมุนเกทให้เดาว่าเอามาออกตัวอะไรต่อ
- สติกเกอร์ มีสติกเกอร์ฟรอย  สติกเกอร์ใส และดีคอลขูด
- การต่อแทบไม่ต่างกับ กันดั้ม 2.0 ซักเท่าใหร่ จะมีก็ตรงหน้าอกที่ทำใหม่ซะเกือบหมด
- จุดขยับถือว่าดีมาก แขนกับขาของเดิมก็โอเคแล้ว  แต่เอวที่ทำมาใหม่ทำให้ขยับได้เยอะมาก
- เอวเป็นของใหม่ ทำให้แอ่น ก้ม เอน ได้แบบโมยุคใหม่ๆ
- นิ้วเป็นแบบแผงต่อกันโดยมีปลายนิ้วขยับได้  ถ้าหั่นจะขยับได้ทุกนิ้ว
- มือเป็นของกันดั้ม 2.0 ทำให้เดือยล็อคอาวุธสั้นไปถ้าจับปืนสไนเปอร์ เพราะบาเรรมันยาวมาก มีโอกาศมือปัดปืนหลุดง่าย  แต่พวกปืนอื่นๆเช่นบีมสเปรย์กันไม่มีปัญหา
- เกราะใหล่หลุดจากเฟรมง่ายไป
- ให้อาวุธมาเยอะมาก ปืนพก บีมสเปรย์กัน ดับเบิ้ลบีมกัน ไฮเปอร์บาซูก้า สไนเปอร์ไรเฟิล
- ปืนพก มีที่แขวนอาวุธแยกของตัวเอง เอามาแขวนที่มือได้
- บีมสเปรย์กัน และดับเบิ้ลบีมกัน เอามาแขวนที่น่องกับข้างเอวได้  แต่คอนเนคเตอร์แยกต่างหากมีแค่อันเดียว จึงเลือกแขวนได้แค่แบบเดียว
- ก้น แขวนบาซูก้าหรือสไนเปอร์ไรเฟิลได้
- โล่ของเดิม กันดั้ม 2.0 แค่ไม่มีดาวแปะโล่
- ไวเซอร์ขยับขึ้นลงได้
- บีมเซเบอร์ติดตาย แยกมาถือไม่ได้
- จุดขยับถือว่าดี เป็นโมยุคใหม่ ขยับได้ดีมาก  ไม่มีส่วนใหนหลวมอะไร
- ชิ้นเกราะขาวหลังเท้า ถอดทิ้่งจะกางข้อเท้าได้เยอะมาก
- โช็คก็ยังเด้งๆหลุดๆบ้างนิดหน่อย  แต่ก็ไม่ได้อะไรมาก
- ที่ติดฐาน โยกเยกไปหน่อย เพราะใช้ของเก่า
- รวมๆก็ได้มาตรฐานโมยุคใหม่  จุดขยับเอวและคอใหม่ทำให้โพสท่าสไนเปอร์ได้ดีมาก ข้อต่อแน่นโอเคดีไม่มีปัญหา กลไกทำงานได้ดีหมด
- ข้อเสียหลักคือถือปืนสไนเปอร์ไม่ค่อยมั่นคงเท่าใหร่ เพราะเดือยล็อคมันสั้นมากแต่ปืนมันยาว
- ส่วนดีไซน์ก็ตามฉบับ 2.0 ที่ค่อนข้างออกไปทางแนวคลาสสิค อันนี้แล้วแต่คนชอบ ส่วนตัวผมโอเคนะ แต่ถ้าเลือกได้ก็ขอ Ver.KA เหมือนกัน 555
- รวมๆผมว่าดีกว่า GM Sniper 2 นะ  ถ้าไม่นับเรื่องดีไซน์ ที่คลาสสิคมากๆ
RGM-79SC GM Sniper Custom
เป็น MSV (mobile suit variation) ที่ไม่มีบทในเรื่อง โดยเป็น GM รุ่นดัดแปลงขนานใหญ่ เพื่อรองรับนักบินที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสู้กับMS ของซีออนรุ่นใหม่ เช่น โดม หรือเกลกุก
ตัวหุ่น เอนชานต์ในส่วนของแบคแพค และส่วนของบูสเตอร์ตามตัวต่างๆ ทำให้ความไวโดยรวมสูงขึ้น  และติดแผงระบบระบายความร้อนเพิ่มตรงบอดี้ แบคแพค และเข่า เพื่อให้ใช้งานบูสเตอร์ได้นานขึ้น
ส่วนของหัว มีไวเซอร์เพิ่มเข้ามา  แต่รวมๆทำหน้าที่เป็นแค่เฟสดการ์ด  ไม่ใช่สโคปแบบ GM sniper 2
ตัวหุ่นผลิตที่ฐ่าน ลูน่าทู เพื่อใช้ในศึก A Baoa Qu ตัวหุ่นผลิตมาแค่ 50 ตัว บังคับโดยนักบินระดับเอชไพล็อต และคนที่มีประสบการณ์สูง
หลังได้ชัยชนะในสงคราม 1 ปี EFSF จึงสานต่อโครงการนี้ต่อโดยอัพเกรดมาเป็น RGM-79SP GM Sniper II.
Positive :
1. อาวุธเยอะมาก ให้มาเยอะเกินมาตรฐาน  เพราะหลายๆอันเช่นบาซูก้านี่จริงๆไม่ได้ใช้
2. จุดขยับดีมาก  คอร์บล็อคทำใหม่แอคชั่นได้เยอะมากโดยเฉพาะเอวทำให้โพสท่าสำหรับสไนเปอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ข้อต่อแน่นโอเคดี  น้อยตัวจริงๆที่ผมไม่ได้อัดกาวข้อต่อเลย
4. ลูกเล่นเยอะ  แขวนอาวุธตามตัว  นิ้วขยับได้ (ซึ่งหั่นดีๆจะขยับได้ทุกนิ้ว) แขวนอาวุธตามตัวได้หมด
5. ไม่ใช่พีบันได  สายจิมนี่ทรมานกับคำว่าพรีบันไดมานานนมแล้ว ทั้งจิมแคนน่อน จิมทู จิมคอมมาน นานๆจะเจอตัวปรกติซะที
6. Solid ดูทนทานดี แม้จะไม่ใช่ ABS ทั้งตัว
Negative :
1. จับปืนสไนเปอร์ยากมาก  เพราะเดือยเก่ามันของกันดั้ม 2.0 มันสั้นไป  จับพวกปืนยาวๆมีโอกาศปัดปืนหลุดง่ายกว่าพวกบีมเสปรย์กันเยอะ
2. เกราะใหล่ ชิ้นเกราะนอก หลุดจากเฟรมมันแบบง่ายๆแบบถัดหรือเขย่าหลุดเอาง่ายๆ
3. คอนเนคเตอร์แขวนปืนให้มาอันเดียว  ขอสองอันไม่ได้เรอะ
Fair :
1. นิ้ว  ถ้าหั่นตรงกลางจะทำให้ขยับนิ้วได้ทุกข้อ ซึ่งจับปืนได้ดีกว่าเดิมอักเพราะนิ้วมันโอบได้ดีกว่า
2. จุดล็อคกับฐานหลุดง่ายไปหน่อย ตามประสาโมสมัยนั้น  โมหใม่ๆจุดล็อคกับชิ้นคอนเนคเตอร์ทำมาดีกว่ามากไม่มีโยกเยก
3. ผ่ากลางอุดขัดแค่ปืน
4. ชิ้นท่อโช็คหลุดง่ายไปหน่อยตรงบอลจ็อยย์  แต่ไม่ได้อะไรมาก  ช่างมันเลยก็ได้
5. ชิ้นเกราะสีขาวที่ครอบหลังส้นเท้า  ถ้าถอดทิ้ง มุมขยับกางข้อเท้าจะเริ่ดมาก  ถอดทิ้งไปเหอะ
6. เหลือชิ้นเหลือใช้คาแผงเยอะเอาเรื่อง แต่ไม่ใช่อะไรมาก แต่ระวังผีชิ้นส่วนคาแผงตามมารังควาน
7. ดีเทล สะใจคอคลาสสิค
รวมๆ ก็ถือว่าดีแหล่ะ  ปัญหาหนักจริงๆน่าจะเป้นจับปืนลำบาก เวลาล็อคแล้วเวลาขยับแขนนี่ต้องคอยระวังไม่ให้ไปปัดปืนหลุดตลอด
ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมาก  ข้อต่อแน่นโอเคดี  ต่อง่ายไม่มีอะไร  จุดขยับดีมากๆ น่าจะจุดขายเลย ส่วนเอวทำใหม่ทำให้โพสท่าสไนเปอร์ได้หมดทุกท่า
อาวุธเยอะ เล่นได้เยอะ แม้แบบโล่งๆจะดูดีสุดก็ตาม....
ภาพรวมดีกว่า GM sniper 2 เยอะอยู่
ต่อเสร็จบอกตามตรงว่ารู้สึกว่าจืดเหมือนกัน  แต่พอขยับแข้งขาจัดท่าหน่อยแล้วค่อยรู้สึกดีหน่อยเพราะจัดท่าได้ดีมาก ส่วนสายทำสี ดีเทลโล่งๆก็เวทเธอริ่งได้เต็มที่
รวมๆก็ดี นานๆทีจะเจอจิมที่ไม่พรีบันไดซะที แต่ดีเทลโล่ๆ สัดส่วนคลาสสิคแบบนี้ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ๆชอบกันใหม่นะ 555 แต่จุดขยับดีนะ ข้อต่อก็แน่นโอเคดี หวังว่าจะขายดีแล้วทำ MG Jegan มาขายซักที อันนี้พรีบันไดก็ยอม เอ้า
https://www.youtube.com/watch?v=hNJ5Y1UxWTg
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2017, 10:48:13 PM โดย naroki »
Re: [แกะกล่อง ดองต่อ] RGM-79SC GM Sniper custom [MG][1/100]
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2017, 10:10:00 PM »
มาแล้ววว MG ส่งท้ายปีนี้
ดูดีมากเลยยยยย ดูๆจะเป็นตัวออกคั้นเวลาแต่ก็ดูดีกว่าที่คิดเยอะเลย อาวุธให้มาสะใจมาก
จุดขยับที่เอวนี่ ดีกว่าตอนgm sni2เหรอครับ หรือคล้ายๆกัน
จะมีเผาก็ตรงโล่นี่แหละ เอาตราสหพันธ์ออก เหลือรูดื้อๆเลย....จะว่าไปมันถือโล่ด้วยเหรอ....
โครง 2.0 นี่ยังขายได้อีกเยอะเลย แต่ก็งงว่าโครง3.0จะไม่ทำอะไรต่อเลยเหรอ หรือมันย้อมยากกว่าหว่า??
จะมีย้อมออกเวอร์Zมามั้ยเนี่ย แบบว่าถือโล่กราว์ไทป์ เปลี่ยนโทนสี.... :iconpale:
ปีนี้เริ่มด้วยGM จบด้วยGMเลยแฮะ ปีหน้าก็เปิดปีด้วยGMอีก  :iconlol: :iconlol: :iconlol:
ปีนี้MGออกปกติได้ตั้ง 5 ตัวแหนะ ถึงจะย้อโครงไปซัก 4 เลยก็เถอะ หลังๆเริ่มปลงๆเก็บPBแล้วแฮะ ไทยน่าจะเปิดล็อตตัวแทนจริงๆจังๆได้แล้วนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2017, 10:13:36 PM โดย koo »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2017, 10:18:28 PM »
มุมขยับพอๆกันครับ  แต่ข้อต่อดูแน่นกว่า
ส่วนของบอดี้ใหม่จะใช้พลาสติกเกรดเดียวกับ ZZ Ver KA ซึ่งเหนียว แข็ง และแน่นกว่าแบบสีเทาอ่อนหน่อยนึง
ไม่แน่ใจเดือยหนาขึ้นด้วยใหมมันถึงแน่นขึ้น แต่ก็ขี้เกียจรื้อมาเทียบอ่ะนะ
ออฟไลน์ suragod
  • Like: -10
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2017, 11:02:46 PM »
ผมสนใจ Innocenta มากกว่า อิอิ
ออฟไลน์ Redmaiden
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 08:33:32 AM »
ตอนแรกผมเห็นผมไม่ชอบเลยนะแต่มองไปมาแล้วหลงครับ
เป็นเบ๊ที่ดูคลาสสิค+ทะมัดทะแมง ปกติผมเก็บแต่ซีอ้อน อยากได้ตัวนี้มาตั้งสู้กับ gelgoog 2.0 เลย
ออฟไลน์ Mr.White
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 10:01:36 AM »
Ver. 2.0 จุดขยับดีมากจริงๆครับ จับ hand gun แบบ2มือได้เป็นธรรมชาติดีเลย
  • กระทู้: 4,079
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 02:59:54 PM »
เป็นอีกตัวที่รอให้ออกมานานสาย MSV เห็นโมตอนแรกแล้วกลับเฉยๆ แต่พอมาดูReviewแล้วอยากได้เลย
คือตัวไหนครับ ver.Z
ปีนี้มีอะไรบ้างนะครับ GM
  • กระทู้: 1,319
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 04:02:59 PM »
มันเป็นการย้อมแมวในยุคดึกดำบรรพ์ของ Bandai ครับ
ตอนแรกออก MSV 1/144
http://www.1999.co.jp/eng/search?typ1_c=109&cat=&target=Series&searchkey=1%2f144+MSV
แล้วก็เอาหลาย ๆ ตัวมาเปลี่ยนสีเพื่อโผล่ใน Zeta Gundam ช่วงที่ AEUG บุกโลก แล้วก็ออกเป็น Z-MSV
http://www.1999.co.jp/eng/search?typ1_c=109&cat=&target=Series&searchkey=1%2f144+Z-MSV
  • กระทู้: 1,162
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 07:49:32 PM »
คุณนาโร รีวิวสวยข้อมูลแน่นและไวเหมือนเดิมครับ
เจ้าตัวนี้ ถึงจะเชย แต่ก็ได้ใจในความ Classic ถึงจากผ่านมานานแล้วก็เถอะ  :iconhihi:
ลงจองแต่วันแรกที่มีให้ลงเลย เพราะเป็นแบบขายปกติเลยยิ่งถูกใจมาก เสียก็แต่น่าจับมาวางคู่กะ MG GM Cannon.....( ที่เป็น P-Bandai :iconangry:)
MG GM-II นี่เกือบได้สอยละแต่ล่าสุดมาเห็นของภาค Unicorn ที่เหมือนมีชิ้นส่วนให้เลือกเปลี่ยนสลับได้ด้วยนี่เยี่ยมเลย
MG Gm Command (Colony Battle Type) ก็ออกตามมาต้นปี แต่เลิกสอยเจ้า RE/100 Gun Cannon DT ไปก่อนละเพราะดูเท่ห์/สวยดี (เครื่องสีแดงมันจะออก P-Bandai ป่าวเนี่ยะ แต่ทำสีเองได้หนิ  :iconlol:)
ส่วนเจ้า Space Type นี่.ไว้อาลัยไปละ  :iconsoul:
  • กระทู้: 4,079
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2017, 09:44:45 PM »
ตอนแรกออก MSV
แล้วก็เอามาเปลี่ยนสีเพื่อโผล่ใน Zeta Gundam ช่วงที่ AEUG บุกโลก แล้วก็ออกเป็น Z-MSV
อ๋อ เข้าใจแล้วครับ ver.Z
