ผู้เขียน หัวข้อ: SD Deep Striker resin kit ของดองเค็มแล้วเค็มอีก  (อ่าน 8300 ครั้ง)
ออฟไลน์ sazajung
  • กระทู้: 313
  • บ้ากล้องไปแร้ว =="
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 07:37:43 pm »
ก่อนอื่นต้องขออภัยคุณ Kid_D school ด้วยนะครับ ไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวตัดหน้า จริงๆตอนแรกตั้งใจจะรีวิวตั้งแต่ตอน sd hi nu gundam แระ แต่ก็ไม่เสร็จซะที เมื่อคืนเลยรีบเผาจนเสร็จเลยรีบเอามาให้ดูกัน ตัวนี้เป็นงานเรซิ่นชิ้นแรกที่ผมได้ทำแบบเต็มๆ รู้สึกว่ายาก แต่มันมาก ที่ยากเพราะว่าการแยกชิ้นจะไม่เหมือนของบันได ชิ้นหนึ่งก็ล่อไปหลายสี บังพ่นเหนื่อยแน่นอน(แต่ผมไม่ได้บังพ่นเลยสักนิด   :iconnasty:  ) แต่รายละเอียดเยี่ยมามาก ส่วนเรื่องข้อต่อตัวนี้ผมยัดและอัดกาวแบบดื้อๆเลยเพราะไม่มีจุดขยับ คือผมไม่มีทั้งสว่าน ลวด หรือแอร์บรัช ใช้พู่กันบรัช กะสีกระป๋องบรัช   :iconfreak:   ดังนั้นใครอยากเล่นเรซิ่นแล้วลังเลก็ไม่ต้องลังเลแล้วครับหากครับมีทรัพย์พอ(มันแพงอ่ะ   :iconpale:  )  ขั้นตอนก็ไม่มีไรมาก หลังจากตัดเกทเสร็จก็พ่นด้วยสีกระป๋อง ทาด้วยพู่กัน เคลียร์มัน วอช ติดดีคอล และเคลียร์ด้านอีกทีจบ ง่ายๆแต่ผมล่อไป 4 เดือนกว่าๆ   :icondizzy:  (ขี้เกียจบ้างอะไรบ้าง    :iconnasty:  )  อ้อแต่ส่วนลำตัวผมทาด้วยพู่กันทั้งชิ้นเลยครับ แบบว่ามันพ่นไม่ติด ขี้เกียจพ่นซ้ำด้วย
สีที่ใช้นะครับ
แดง mr.Color
แดง kobe
ขาว mr.Color
ขาว kobe
เหลือง mr.Color
ฟ้า ใช้น้ำเงิน + ขาว mr.Color
เทา mr.Color
ดำ mr.Color
ดำ kobe
ดำ enamel Tamiya
เคลียร์มัน kobe
เคลียร์ด้าน layland
เอาเป็นว่าไปชมกันเลยละกันครับ   :iconsmile:
MSA-0011(Bst) S Gundam Booster Unit Type Plan 303E "Deep Striker"
MSA-0011(Bst) S Gundam Booster Unit Type Plan 303E "Deep Striker" is one configuration of the MSA-0011[Bst] S Gundam Booster Unit Type. The unit was featured in Gundam Sentinel.
Technology & Combat Characteristics
The S Gundam Booster Unit Type Plan 303E "Deep Striker" features an advanced set of armaments; The platform on its back carries a long-range disk radome and a huge mega particle cannon of the same type used by Argama- and Irish-class space warships. Its crew consists of a pilot and a radar operator, who are protected by two I-field generators similar to that of the Ex-S Gundam. The Deep Striker is also equipped with a beam smartgun, two improved beam cannons, an additional generator in its waist armor, and a multi-sensor pod that takes the place of its left arm and gives it enemy search capabilities comparable to those of an EWAC mobile suit.
Due to its heavy equipment, the Deep Striker has twice the weight of the original [Bst] version. Although the conformal packs attached to its leg booster units each include an extra thruster, as well as more energy supply connection points, the machine’s total acceleration is reduced by about 30 percent. However, the attachment of extra propellant tanks gives it a far greater operating time, and these tanks can be discarded once empty in order to reduce the machine’s dead weight.
ArmamentsEdit Armaments sectionEdit
    * Vulcan Gun
Mounted on the main frame. Used to shoot down missiles, not so effective in MS combat.
    * INCOM
A remote weapon designed for use with the quasi-psycommu system. These disc-shaped devices are armed with internal beam guns and controlled via wire cables. Every time an INCOM changes its flight direction, it deploys a tiny relay INCOM to hold the wire in place and maintain its connection to its parent mobile suit. When the pilot recalls the INCOM, it retraces its course as the wire is retracted.
    * Beam Cannon
2 improved beam cannons, mounted on the hard points of the leg boosters, allowing mid to close range defense.
    * Battleship-use Mega Particle Cannon
A mega particle cannon which was stripped from an Irish Class Battle Cruiser's Main Gun; supplemented by a radome on the cannon's left; both mounted on the back over shoulder.
    * Beam Smartgun
A 56MW output power Beam Smartgun (already employed in S Gundam and EX-S Gundam) reinforced by a special cooling unit for rapid firing.
System FeaturesEdit System Features sectionEdit
    * I-Field Generator Beam Deflecting Barrier Generator
I-Field generator, provided full protection by covering all sides of the unit. Its position was placed further ahead as to allow full coverage.
    * Multi-Sensor
Long range multi-sensor, capable of detecting many hidden enemies as it cruised forward.
    * Large Disk Radome
HistoryEdit History sectionEdit
The Plan 303E Deep Striker equipment is never actually built, however, in theory, it would be one of the most powerful equipment ever installed on a mobile suit. Designed to allow the S Gundam to strike deep inside enemy's territory with minimal support, it was thus equipped with four large booster backpacks: two of them replace the original's smaller backpack, like the Ex-S configuration, while its legs are replaced by six more thrusters (basically a normal booster pack with an extra thruster nozzle attachment, each containing 3 thrusters nozzles, a large thermonuclear generator and numerous propellant tanks), like the S[Bst] configuration.
Because of the heavy equipment, The Plan 303E Deep Striker needed to carry with it a lot of propellant to increase the available combat time, thus decreasing its acceleration by 30% as compared to the MSA-0011[Bst] S Gundam Booster Unit Type.
ที่มา : http://gundam.wikia.com/wiki/MSA-0011%28Bst%29_S_Gundam_Booster_Unit_Type_Plan_303E_%22Deep_Striker%22
แปลเองเน้อ หาภาษาไทยไม่ได้จริงๆ แหะ แหะ  :iconfreak:
เริ่มจากหน้าตรงก่อนละกันครับ
และด้านหลังครับ
ดูหน้าแบบใกล้ๆบ้าง
เนื่องจากมันไม่มีจุดขยับอ่ะครับ(หมุนคอได้อย่างเดียว) ดูยาวๆเลยละกันครับ
เทียบกับ sd oo มั่ง
บางจุดอาจเลอะๆหน่อยเนื่องจากผมเพิ่งวอชเป็นครั้งแรกน่ะครับ ส่วนเรื่องภาพมาจากกล้องมือถืออ่ะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ   :iconvsign:
Re: SD Deep Striker resin kit ของดองเค็มแล้วเค็มอีก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 08:40:26 pm »
สวยดีนะครับ ไม่มีแอร์บรัชแต่ทำเรซิ่นได้ถึงขนาดนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ  :iconvsign:
ผมเองลังเลอยู่นาน อยากทำงานเรซิ่นบ้าง ติดแค่ว่าผมทำแต่งานพู่กันอย่างเดียว พ่นไม่ได้เพราะอยู่หอ
เด๋วไปสอยเรซิ่นมาทำงานพู่กันบ้างดีกว่า คงจะมันส์ไม่น้อย  :iconnasty:
ออฟไลน์ Kid_D
  • กระทู้: 240
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 08:54:19 pm »
ไม่ต้องคิดมากครับ ไม่เป็นการตัดหน้าแต่อย่างใด โมเดลไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผมแต่ผู้เดียวเมื่อไรกัน
พ่นด้วยสีกระป๋อง+ทา ได้ขนาดนี้ ไม่ธรรมดาครับ
(เสียแต่ถ่ายรูปนะครับ ...เห็นแล้วอยากไปถ่ายรุปให้จัง...แต่มันไกลไปหน่อย)
อ้อ ที่ตา กับ main camera น่าจะทำสีเคลียร์ฟ้าหรือเมทาลิคฟ้า จะได้ดูแวววาว(อาจทาสีเงิน แล้วทาเคลียร์ฟ้าทับ)
ออฟไลน์ ReJInA
  • กระทู้: 1,375
  • นี้มันโดนัทส่วนของชั้นนะ!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 09:56:49 pm »
ต้องหาฐานแล้วล่ะฮะ เสียดายตอนถ่ายใกล้ๆเบลอ :icondizzy:
ออฟไลน์ Zymphony
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 10:07:57 pm »
ใช้แ่ค่การทากับสีกระป๋องโดยไม่ใช้แอร์บรัชทำงานเรซิ่นนี่ ใจถึงจริงๆนะครับเนี่ย
เห็นแล้วอยากลองมั้งจัง ขนาดตัวเองมี AB ยังไม่กล้าซื้อเรซิ่นมาลอง
ติอย่างเดียวคือ focus กล้องไม่ค่อยตรงจุดนะครับ ลองจัดดีๆแล้วถ่ายมาลงให้ชมกันใหม่นะครับผม  :iconvsign:
ออฟไลน์ sazajung
  • กระทู้: 313
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:11:01 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ไว้ไป กทม.จะซื้อสีมาทำตามที่บอกครับ(คือผมใช้เท่าที่มีผสมไปก่อนน่ะ แหะ แหะ   :iconnasty:  ) ส่วนเรื่องรูปคงต้องหากล้องใหม่อ่ะครับ กล้องบีบีมันถ่ายยากอ่ะครับไม่มีแฟลช แถมถ่ายกลงคืนอีก (กลางวันไม่ว่างเล๊ย   :iconcryout:  )
จริงๆมีฐานมาให้ครับ แต่ยังไม่ได้ทำ แหะ แหะ   :iconfreak:
ขอบคุณมากครับ   :iconsmile:
ออฟไลน์ supermodel
  • กระทู้: 369
    • Facebook
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 12:41:32 am »
งานสวยมากครับ แค่ทากับกระป๋องยังได้ขนาดนี้ สุโค่ยครับ
ออฟไลน์ sting
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 02:31:09 am »
โอ้ววว ตัวน้อยน่าร๊ากกกก :iconlove:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 11:05:23 am »
   ทำงานสีสวยดีครับผม  :icongift:  :iconlike:
